Hyundai Digitalreceiver Satellitenreceiver  HSS 825 HCI
Serverzeit: 04 11 2025  22:29:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Hyundai HSS 825 HCI
Problem gelöst
BID = 449820
Drumex
Hersteller : Hyundai
Gerätetyp : HSS 825 HCI
ich bin am verzweifeln.. mein Hyundai macht keinen mucks mehr...
hab ein bischen im Netzteil gemessen.. 300V am Elko sind da....
keine defekten Bauteile gefunden (Dioden oder Transistoren)
Hab dann auf verdacht den Schaltregler getauscht.. leider ohne Erfolg. Hat mir vielleicht jemand nen tip? oder das Schaltbild zu dem Gerät?
danke schon mal
BID = 449825
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
netzteilauszug schwirrt im netz rum
könnte aber auch flash oder prozzi sein
BID = 449864
Drumex
da ich keine Ausgangsspannung messen kann, denke ich das es wahrscheinlich das NT ist... aber vielleicht hab ich was übersehen... werde nochmal messen und mal nach dem schaltplan suchen...
ich hoffe ich werde fündig
danke schon mal
BID = 450134
Satfan123
plan ist nda wenn er im netz ist dann hat jemand wenn es rauskommt schwere probleme
BID = 451299
Drumex
so..... plan hab ich nicht gefunden.... hab ein paar elkos getauscht... bischen wirr rumgemessen - alles ohne erfolg... hau die kiste in den schrott... das wird das beste sein..
BID = 451302
Drumex
also hatte noch zwei elkos die ich nicht zuhause hatte.....
hab ich eben gewechselt und siehe da.. kiste läuft
also bevor der Schaltregler getauscht wird empfiehlt sich eine Elko kur.. danke für die tipps
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186310217   Heute : 29407    Gestern : 34099    Online : 616        4.11.2025    22:29
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
